Teraz jest 26 kwi 2018, o 15:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 408 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Następna strona
PostNapisane: 3 sty 2013, o 22:44
Pochwały: 303
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
WRCe na 100% miał na myśli wymianę parami a nie 4 jednocześnie. ;-) :tak:
Stanisław Staszic
PostNapisane: 3 sty 2013, o 22:47
Dokładnie, siada tył to wymieniam tył, nie jestem panem z aso ze jak zużyją się amortyzatory z tylu to wymienia się 4, + 4 sprężyny i obowiązkowo do tego pewnie pompę wody i łożyska...
Z przodu to chyba tylko w golfie wymiana była, no ale on ponad 550 tys. km zrobil, od kiedy wymontowaliśmy to na czym auto przyprowadzono i założyliśmy Krosno, to już potem leciały amorki jak szalone kompletami, pozdr
PostNapisane: 21 lut 2013, o 20:12
Dołączył(a): 5 lip 2008, o 19:24
Model: Avensis T22 (D4D)
Silnik: 1CD
Czy te amortyzatory do mojej ave sedan 2.0D4D (z 2002r na tył) będą ok?
Komplet mają tutaj:
- 2 amortyzatory
- 2 osłony
- 2 odboje
1. http://allegro.pl/amor-tyl-2szt-toyota- ... 34914.html
480 zł
2. http://allegro.pl/amor-tyl-2szt-toyota- ... 00092.html
480 zł
Czy cena jest ok?
PostNapisane: 21 lut 2013, o 20:18
No napisane T22 wiec pasuja :-D , cena jest dosc ok. Tez takie mam, dobry towar. pozdr
PostNapisane: 21 lut 2013, o 20:21
Silnik: 1CD
Do Ave z tylu są właśnie takie z tą obejmą na dole i "kielichem" u góry?
Zawsze myślałem, że to goły amortyzator... ? Tak pytam tylko dla pewności...?
PostNapisane: 21 lut 2013, o 20:23
Tak, stad taka cena, goly amorek kayaba do hondy czy fiata kosztowal mnie duzo mniej, ten do t22 ma mocowanie przewodow hamulcowych, stabilizatora, kielich i mocowanie do piasty, pozdr
PostNapisane: 22 lut 2013, o 07:32
Dołączył(a): 3 paź 2012, o 17:48
Pochwały: 19
sprawdź górne mocowanie amortyzatora. Najlepiej 2 osoby niech machają budą a Ty połóż rękę na kielichu czy śrubie od mocowania amora jeśli będziesz czuł delikatne stuknięcia to może być to ja już zakupiłem poduszki bo mam takie same objawy w sobotę może będą zmienione to dam znać czy pomogło. Temat był wałkowany kilka razy z tego co widziałem może uda się rozwiązać problem raz na jutro :D
disaster3 napisał(a):
no wlasnie ja tez sie przymierzam do wymiany (przebieg 156k km) i tak sie zastanawialem czy od razu atakowac wszystkie czy moze najpierw tył. Samochodziarz(domorosły mechanik) ze mnie zaden i jest mi ciezko określic czy cos co aktualnie jest w aucie jest ok i tak ma byc czy nie. Wiem tylko tyle ze jakis czas temu jak bylem w W-wie na Cyprysowej i powidziałem o dziwnym puknieciu z przodu ale tylko jak zjezdzam ze "spiących policjantów" to przeswietlili z przodu zawieszenie i zadnych luzów nie stwierdzono, powiedziano mi ze mam tak jezdzic bo nic sie nie dzieje (nie bylo zadnych luzów) az cos bardziej sie posypie i bedzie to mozliwe do zdiagnozowania. W innym przypadku to bedzie na chybil trafil i tak mozna z pol zawieszenia wymienic az sie w koncu na to trafi. Z drugiej strony chyba z tydzien temu tez zauwazylem z przodu ze jak odpale samochod i czy w miejscu czy jak bardzo walniutko jade to przy takich krotkich, energicznych ruchach kierownica w jedna/drugą strone slysze takie leciutkie ciche pukanie :bojesie: ? Co to moze byc? Cos z maglownicą, czy moze drązki kierownicze???? Tak czy siak czeka mnie wizyta u mechanika bo mam zamiar kupic nowe opony na lato i wole miec zawieszenie na tip top zeby nie zajechac nowych opon (mimo ze obecne zuzyte sa rownomiernie).
PostNapisane: 22 lut 2013, o 21:18
Bartek napisz gdzie,jakie i za ile kupiłeś...info dla potomnych :-)
PostNapisane: 23 lut 2013, o 12:29
Pochwały: 19
Zamówiony JPN, na pudełku naklejka Oyodo. Brałem w oil spa. Brałem inne graty, nie pamiętam ok. 110 zł szt. To pytanie do Was gdzie mogę to zamontować ?
PostNapisane: 23 lut 2013, o 19:55
w garazu :cfaniak:
PostNapisane: 27 lut 2013, o 22:00
Pochwały: 19
Dzięki wynająłem warsztat samoobsługa i wymieniłem, pukanie ustało, jestem zadowolony, zdjęcia w temacie mojego autka ;-)
PostNapisane: 4 mar 2013, o 21:34
Silnik: 1CD
Jeszcze jedno pytanko.
Czy te osłony tu na aukcji:
nie sa jakieś inne niż te:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2002_T ... _4804.html
Będą też te pasować? :-(
PostNapisane: 4 mar 2013, o 22:28
tez takie mam, dokladnie ten sam kolor tych żółtych elementów, to podróba, ale dobrze sie sprawdza, wiadomo na zdjeciu nie widze do milimetra, ale u mnie bylo ok, pozdr
btw. wstaw prsoze zdjecia, to bedzie cos z tego postu na przyszlosc, aukcja zaraz wygasnie
PostNapisane: 4 mar 2013, o 22:49
Silnik: 1CD
Ok, dzięki za info.
Fota dodana :)
PostNapisane: 5 mar 2013, o 10:49
Model: Avensis T22 FL
To gówno (w/w zdjęcie) padło po 6 miesiącach... Zobaczę jak będzie z gwarancją.
Ave T22 by wilk
PostNapisane: 6 mar 2013, o 13:27
Silnik: 1CD
Co się stało z tymi Kybami?
wilk napisał(a):
To [CENZURA] (w/w zdjęcie) padło po 6 miesiącach... Zobaczę jak będzie z gwarancją.
PostNapisane: 7 mar 2013, o 11:48
Po 3 miesiącach od założenia miałem przegląd i wyszło, że amory to ok. 75% (jakoś tak).
Obecnie tak wali, że pewnie już nic z nich nie zostało. Dobrze, że już po zimie. Mam nadzieję, że nie będzie problemów z gwarancją...
Ave T22 by wilk
PostNapisane: 7 mar 2013, o 13:00
Juz kiedys z wilkiem o tym rozmawialem, bo sprawa jest dosc dziwna, dla odmiany u mnie po 100 tys. km te same amortyzatory sprawuja sie bez zarzut. Blad mechanika czy podrobiony towar?
PostNapisane: 8 mar 2013, o 00:10
Tak jak rozmawialiśmy mistrz - sprzedawca powie ujowy mechanik, a mechanik, że ujowy sprzedawca... Użytkownik czyli ja, będzie w głębokiej dupie.
Towar jest od gościa, co link podany jest wyżej.
Wniosek - nie kupować i nie rzeźbić samemu. Niech mechanik kupi i założy. Będzie drożej ale pewniej.
Ave T22 by wilk
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 12:51
Dołączył(a): 30 mar 2013, o 12:28
Silnik: 2.0 D-4D
Chciałbym zasięgnąć Waszego doświadczenia w kwestii amortyzatorów.
Czy moglibyście mi poradzić jakie mogą być oznaki tego, że amortyzatory mogą już mieć "dość" ?
Są jakieś głosy, inaczej sie samochód zachowuję?
Z poważaniem
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 20:45
złe prowadzenie, stukanie, niestabilne autko w czasie jazdy, zly wynik podczas badania skuteczności, pozdr
PostNapisane: 31 maja 2013, o 22:02
Silnik: 1.8 VVTi
W t22 z tyłu są rózne wysokości amortyzatorów? Pomiędzy sedanem a kombii? Bo mam KYB i sa wyższe o ok. 10cm od OEM.
PostNapisane: 31 maja 2013, o 22:11
Podaj numery co kupiłeś. Sprężyny się różnią ale nie 10 cm. Pozdr
PostNapisane: 1 cze 2013, o 09:56
Silnik: 1.8 VVTi
Takie jak książka pisze :P Dzwoniłem do serwisu i podali mi numer na te amorki co i mam.
Dobra kto wie od czego to? xD
Bo ewidentnie jest coś na kombinowane.
PostNapisane: 1 cze 2013, o 11:04
Silnik: 1.8 VVTi
Dobra wszystko już wiadomo. Fachowiec pomylił przód z tyłem i nie to zaczął robić.
PostNapisane: 1 cze 2013, o 11:58
Dobre :hahaha: , najwazniejsze ze sie wyjasnilo, pozdr
PostNapisane: 5 cze 2013, o 10:30
Silnik: 1.8 VVTi
Nie no u mnie okoliczni fachowcy niszczą system, 0 wiedzy o czymkolwiek ale robią....
Mówisz mu o tyle, dajesz amory na tył a ten Ci rozbiera przód dzwoni o 22 i mówi że amory nie takie i przywiózł stary na wzór. Następnego dnia pół dnia przelatałem żeby gdzieś dostać taki amor ale nikt nie mógł dojść z czego on jest itd. bo nie ma na nim żadnych numerów, coś mnie tknęło żeby zobaczyć jak wygląda przedni i trafiłem, już myślałem że jakiś artysta-rzeźbiarz przerobił tak żeby tam pasowały amory tylne ale w końcu podjechałem do mechanika i patrze przód rozebrany....
Ponad pół dnia zmarnowane lataniem za tym.
PostNapisane: 5 cze 2013, o 10:56
Pochwały: 849
Napisz, który mech w Soko to taki talent ?
PostNapisane: 5 cze 2013, o 10:59
czeski blad...
PostNapisane: 6 cze 2013, o 18:54
Pochwały: 46
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
Czy ktos mwymieniał w T25 2.2 D4D amortyzatory na Kayaba ?
Wg ich katalogu oraz np na stronie intercars nie mają do silnika 2.2...
Do 2.0 D4D pasują :
Amortyzator tył, gazowy KAYABA 341815
Amortyzator przód prawy, gazowy KAYABA 334815
Amortyzator przód lewy , gazowy KAYABA 334816
Z katalogu wygląda, że Sachs, Monroe czy TRW robią te same amortyzatory zarówno do 2.0 jak i 2.2 ...a co z Kayaba ? ???
