Teraz jest 26 kwi 2018, o 15:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1582 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 53  Następna strona
Jakich producentów klocki i tarcze używasz w swojej Toyocie ?
Używam tarcz ATE 16%  16%  [ 81 ]
Używam tarcz Bosch 7%  7%  [ 33 ]
Używam tarcz Brembo 4%  4%  [ 20 ]
Używam tarcz EBC 1%  1%  [ 5 ]
Używam tarcz Ferodo 1%  1%  [ 6 ]
Używam tarcz JapanParts/JapanLine/JCAuto/Jakoparts 1%  1%  [ 5 ]
Używam tarcz Mikoda 2%  2%  [ 11 ]
Używam tarcz Textar 1%  1%  [ 4 ]
Używam tarcz Toyota 6%  6%  [ 31 ]
Używam tarcz TRW/Lucas 8%  8%  [ 38 ]
Używam tarcz Valeo 0%  0%  [ 0 ]
Używam tarcz innego producenta 4%  4%  [ 18 ]
Używam klocków ATE 12%  12%  [ 62 ]
Używam klocków Bosch 7%  7%  [ 34 ]
Używam klocków Brembo 2%  2%  [ 8 ]
Używam klocków EBC 1%  1%  [ 4 ]
Używam klocków Ferodo 3%  3%  [ 17 ]
Używam klocków JapanParts/JapanLine/JapanCars/Jakoparts 1%  1%  [ 3 ]
Używam klocków Mikoda 0%  0%  [ 0 ]
Używam klocków Steinhof 1%  1%  [ 3 ]
Używam klocków Textar 1%  1%  [ 6 ]
Używam klocków Toyota 6%  6%  [ 31 ]
Używam klocków TRW/Lucas 12%  12%  [ 62 ]
Używam klocków Valeo 1%  1%  [ 3 ]
Używam klocków innego producenta 4%  4%  [ 19 ]
Liczba głosów : 504
PostNapisane: 2 cze 2013, o 17:22
Jak tylna tarcza po wjechaniu w kałuże by się wygięła to zwykły szrot, w t22 tylne hamulce nie sa super gorące, i ja mam do dziś OE, ale powoli trzeba je będzie wymienić (rant), ten wjazd w kałuże to jakaś ściema producentów zlych tarcz, lub tarcze ekstremalnie gorące być muszą... Swoim autem juz min. dwa razy od wymiany tarcze (oczywiście bez takiego zamiaru) porządnie wykąpałem, para buchała, tarczom nic się nie stało, pomiar wykazuje 0,03mm bicia na tarcze (0,09 dopuszczalne jest). Tarcze ATE. Sam odradzam pakowacza bluerpint, miałem takie w innym aucie na tyle, dziadostwo... pozdr
PostNapisane: 2 cze 2013, o 18:00
Silnik: d-4D
dziadek_tadeusz napisał(a):
250 kkm i nie są jeszcze starte do minimum? :ok:
Sporo hamuje silnikiem. Na klockach zrobiłem coś koło 80kkm i jeszcze ich było na trochę jazdy...
PostNapisane: 2 cze 2013, o 19:50
W t22 zrobilem na OE klockach 70 tysiecy, pewnie zrobilbym wiele wiecej ale spalilem jedna strone i zalozylem cos innego, druga strona miala jeszcze dzuo klocka. T22 ma typowe dla starych toyot hamulce, hamuja slabo i wytrzymuja wieki (choc ponoc w wersji 260mm nie jest juz tak rozowo). pozdr
PostNapisane: 9 cze 2013, o 12:58
Dołączył(a): 5 lip 2008, o 19:24
Model: Avensis T22 (D4D)
Silnik: 1CD
Mam Avensis D4D 2002r. sedan.
Na stronie:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200112 ... _4705.html
są dwa rodzaje klocków:
04465-05060 oraz 04465-05080
czym one się różnią? Na allegro to różnica ok 40 zł między 1 a 2 klockami?
Zgodnie z ankieta najwięcej osób z Was ma klocki TRW-Lucas, takie polecacie?
Czy mogą być ATE/Bosh?
PostNapisane: 10 cze 2013, o 20:12
Jedne sa do wersji z bębnami z tylu, drugie jak masz tarcze. ATE jest jak najbardziej ok. pozdr
PostNapisane: 10 cze 2013, o 20:45
Silnik: 1CD
Dzięki za pomoc
PostNapisane: 10 cze 2013, o 20:49
Najlepsza metoda to zdejmij kolo, i zobaczysz ktore masz, wg. toyodiy juz jedno auto sie nie zgadzalo, a wlasciciel byl pewien ze nie bylo kombinowane, tylko jedno albo az jedno ;-) pozdr
PostNapisane: 10 cze 2013, o 21:03
Silnik: 1CD
ehh Wlasnie chcialem zobaczyc, ale przez kolo to nic nie zobaczylem. Na dworze leje, grunt grząski, nie ma jak okrecic kola :/
A jutro musze zamowic te klocki :/
Bardziej pasują mi na wyglad: 13.0460-5809.2 te,
ale te to pewnie wkleiles do wersji z bebnem z tylu .. :|
PostNapisane: 10 cze 2013, o 21:07
niby tarcza tyl 04465-05080= 13.0460-5844.2, zaraz zerkne na zdjecia ze swojej wymiany, pozdr
ok mam inne, mam dwutloczkowy zacisk, wiec zupelnie inne klocki, pozdr
PostNapisane: 10 cze 2013, o 21:14
Silnik: 1CD
Ok to chyba te. Znalazłem w papierach informację, że ostatnio miałem wsadzone: Ferodo FDB1447
więc to ten model, dzięki jeszcze raz.
PostNapisane: 10 cze 2013, o 21:19
Silnik: 1CD
No pięknie, a mamy chyba te same auta :/
PostNapisane: 10 cze 2013, o 21:21
urok t22, mam ten "gorszy" zacisk, jednotloczkowe sa trwalsze, pozdr
PostNapisane: 10 cze 2013, o 21:48
Silnik: d-4D
Więcej gumek do wymiany :-D
W IC kupowalem kiedyś zestaw naprawczy i pytam sie "czy to jest na cały zacisk czy na tłoczek ?" Zostałem wyśmiany, jak powiedziałem ze ave ma z przodu dwa tłoczki :-( /coolstoryoff
PostNapisane: 10 cze 2013, o 21:56
blokuja sie czesto, jakos te jednotloczkowe z duzym tloczkiem mniej na to podatne sa, pozdr
PostNapisane: 11 cze 2013, o 12:30
Pochwały: 37
Blokuje się od emeryckiej jazdy.
PostNapisane: 11 cze 2013, o 17:05
Jasne... :hahaha:
PostNapisane: 13 cze 2013, o 15:19
Silnik: 1CD
Po wymianie. To te klocki! Śmigam już na nowych. Dzięki jeszcze raz za pomoc! :-D
PostNapisane: 13 cze 2013, o 17:26
A co zalozyles? ATE? pozdr
PostNapisane: 13 cze 2013, o 19:36
Silnik: 1CD
Tak, Ate, dałem za nie z przesyłką (z allegro) ok 155 zł...
Dużo ryzykowałem gdyby to nie były te .... :tak:
PostNapisane: 23 cze 2013, o 12:35
Dołączył(a): 23 cze 2013, o 12:26
witam macie jakieś sprawdzone sklepy internetowe ?? poszukuję klocków hamulcowych
druga sprawa jakie polecacie do T25 ?
PostNapisane: 23 cze 2013, o 14:04
Ja ostatnio kupowałem klocki i tarcze przód i tył komplet TRW za 780zł z wysyłką w Motostacji:
http://allegro.pl/show_user.php?uid=20906092
Mają dobre opinie na allegro i w necie również...a co najważniejsze są najtańsi.
A klocki to Ate,Trw,Brembo,Ferodo...to chyba taka w miarę półka jeśi chodzi o cenę i jakość.
PostNapisane: 15 lip 2013, o 17:23
Pochwały: 50
Model: T22 sedan
:wariat: :wariat: :wariat: zwariować idzie z tymi wersjami klocków.
do1az-fse, 11.2002 , nr klocków na tył : 04466-02010 ?
Jak nie to może mnie ktoś poprawić ?
Na ręcę po wyjęciu z auta, to "Takie ze sprężynkami z tyłu" ....
o tak : :brewki: http://www.motointegrator.pl/szukaj/04466-02010.html
PostNapisane: 15 lip 2013, o 18:07
Pochwały: 849
Klocki 04466-02010 mają ten kształt:
Mam takie u siebie przy pełnych tarczach z tyłu. Jeżeli masz z tyłu tarcze (a nie tarczo-bębny) to klocki będziesz miał takie jak ja 04466-02010.
Polecam te niedrogie klocki http://www.sklep.steinhof.pl/index.php? ... rod_id=705 - na allegro bywają po 60-70zł.
Używam od roku viewtopic.php?f=62&t=8367&start=30#p232018 - brak zastrzeżeń.
PS. Przy tarczo-bębnach z tyłu miałbyś klocki o takie:
PostNapisane: 15 lip 2013, o 18:14
Pochwały: 50
Model: T22 sedan
piokli, jak zwykle rzeczowo :-)
Klocki o nr 04466, są na bank moje. Juz zamówiłem. Chciałem ATE, ale w IC i w Autoteile brak - będą Bosche. W cenie" około stówki", dokładną cenę będę wiedział wieczorem.
Dzięki.
P.S było trochę problemu z zamocowaniem zacisku, na dolnej śrubie. Ktoś ma pomysł jak to zrobić sprawnie, żeby nie walić poł h motem....?
PostNapisane: 15 lip 2013, o 18:20
Pochwały: 849
Potrzebne są mocne i dobrze trzymające wymiar klucze, aby się nie "obmykały".
Najwięcej zabawy jest z wkręcaniem tłoczka (jest wkręcany a nie wciskany), potrzebny jest klucz z dwoma zębami/czopami do wkręcania https://www.google.pl/search?safe=off&q ... swahtoHYBw
PostNapisane: 15 lip 2013, o 20:00
Na zdjęciach widać,że taki klucz można sobie samemu zrobić...zwykła śruba...nakrętka....i "motylek" odpowiednio doszlifowany :-) ....aaało jakie to proste :-D
PostNapisane: 15 lip 2013, o 20:23
Pochwały: 50
Model: T22 sedan
Luciu, pewno że można, ale chciałbym zostać po tej operacji z wszystkimi palcami.... :hahaha: ...chyba kupię w sklepie :cfaniak:
PostNapisane: 15 lip 2013, o 22:13
E tam...sam byś wystrugał...wierzę w Ciebie :-) ..tam chyba też spawarka potrzebna bo trzeba "przysmarkać" motylka do nakrętki :-)
PostNapisane: 8 sie 2013, o 13:53
Dołączył(a): 31 lip 2011, o 11:42
Model: Avensis T22 Starlet
Silnik: 2C-TE 4E-FE
czy grubość 22mm to jeszcze bezpiecznie dla tarcz (model 26mm)?
PostNapisane: 8 sie 2013, o 14:03
Toyota dopuszcza 2mm zużycia. Z tego co kojarzę w T22 grubości nominalne tarcz to 25 albo 28mm.
Szykuj kasę na wymianę.
