Teraz jest 21 lut 2018, o 20:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 25 maja 2009, o 11:52
Dołączył(a): 13 kwi 2009, o 15:12
Dwa tygodnie temu wymieniałem wtryski, bo ave ciężko odpalała na gorącym silniku. Od tego momentu mam problem z załączaniem się turbiny.Turbina załącza się dopiero przy 2500obr.Samochód dużo pali-średnio 9l inie ma mocy.
Czy wymiana wtrysków mogła wpłynąć na pracę turbiny?
[ Dodano: 2009-05-25, 12:10 ]
Chyba, że zamontowali nie ten numer wtrysków.Gdzie można sprawdzić jakie powinny być wtryski do d4d 2002r.
PostNapisane: 25 maja 2009, o 15:15
Teoretycznie nie mają wpływu na pracę turbiny. Wtryski masz tutaj: http://www.denso-diesel.pl/index.php?ma ... _23_25_209
pozdr.
PostNapisane: 25 maja 2009, o 15:26
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
a może sprawa jest trywialna, po prostu coś ci spieprzyli przy montażu/ demontażu. może masz gdzieś nieszczelność na dolocie. objawy takie bedą (duże spalanie, niedoładowanie)
PostNapisane: 25 maja 2009, o 20:25
Silnik: 2.0 D4-D
TUTAJ masz listę wtrysków - jest tylko pewien mały szkopuł:
- aby odczytać oznaczenie wtryskiwacza musisz go najpierw wymontować z głowicy ...
Swoją drogą, sama zmiana wtryskiwaczy na nowe, nie powinna mieć takiego wpływu na pracę turbiny. I dla tego, jak już wspomniał wtom
- posprawdzaj podłączenia w układzie turbina-IC-kolektor ssący, jak również poprawność podłączenia wężyków podciśnienia i elektrozaworów sterujących turbiną.
Sprawdź również, czy wszystkie czujniki zostały prawidłowo podpięte do instalacji - oraz, jak w nowych warunkach zachowuje się przepływomierz.
PostNapisane: 26 maja 2009, o 00:05
Dzięki za podpowiedzi .
Jutro jadę do paproków aby szukali przyczyny.Turbina daje za małe ciśnienie przy 3tys/obr 95 zamiast 105. i 2tys/obr ale nie pamiętam wartości.Węże sprawdziłem, chyba że siadł elektrozawór sterujący turbiną lub przepływomierz-chociaż druty są całe.
PostNapisane: 26 maja 2009, o 07:54
Jeżeli masz T22 to tam masz turbinę o stałej wydajności, masz tylko zawór bocznikowy. wtedy zbyt małe ciśnienie może powodować albo nieszczelny układ albo uszkodzona turbina albo nieszczelny zawór. Innej możliwości brak. Jeżeli masz T25, tam masz turbinkę o zmiennej geometrii, czyli jej wydajnością steruje na bieżąco ECU poprzez elektrozawór.
Poza tym, strasznie jestem ciekawy jak i czym goście zmierzyli to ciśnienie, mam nadzieję, że podczas jazdy samochodem i na max obciążeniach.
pozdr.
PostNapisane: 26 maja 2009, o 08:01
Model: T-etka 27
Silnik: benzyna
Wymienili ci 4 wtryski ?- bo jeżeli tak, trochę byłoby to dziwne, że od razu padły wszystkie 4 jednocześnie . U mnie przy padniętym wtrysku to na zimnym silniku była "padaka" a nie przy ciepłym. Trochę dziwne to wszystko ???
Piernik to też ciacho!
PostNapisane: 26 maja 2009, o 12:13
Kupiłem 4 używane i założyłem
. Stare dwa były padnięte.
Dzisiaj byłem w serwisie -spadł wężyk podciśnienia i obejmy od przepustnicy do IC były luźne.Przy okazji sprawdzili szczelność dolotu- jest OK. Turbo niestety dalej podaje zbyt małe ciśnienie i chyba będę musiał ją regenerować. Przepływomierz jest dobry ,podmianka nic nie polepszyła.
Pozdr.
PostNapisane: 26 maja 2009, o 12:41
Silnik: 2.0 D4-D
Dzisiaj byłem w serwisie -spadł wężyk podciśnienia i obejmy od przepustnicy do IC były luźne...
Jakby nie patrzeć, teraz powinno być dużo lepiej - poprawiłeś istotne usterki.
Albo, te "nowe" wtryski są gorsze od twoich starych...
PostNapisane: 26 maja 2009, o 12:44
Ale ave nic nie kopci i pali na dotyk.
PostNapisane: 26 maja 2009, o 12:50
Silnik: 2.0 D4-D
Chodzi o to, żeby jeszcze jeździła jak trzeba...
Właśnie, jak jeździła na poprzednich wtryskach?
PostNapisane: 27 maja 2009, o 07:47
Na poprzednich wtryskach autko chulało jak złoto .Teraz już nie jest tak.
Na tamtych wtryskach ave było rakietą -dlatego ją kupiłem. Teraz to lepszy diesel ze słabym turbo.
pozdr.
PostNapisane: 27 maja 2009, o 21:00
No to bez obrazy, ale skoro ktoś zdiagnozował 4 wtryski do wymiany, zapłaciłeś za to i teraz silnik nie pracuje to dlaczego sam się martwisz o rozwiązanie problemu??? U nas ludzie przyjeżdzają po pół roku na "reklamację" żarówki za 20zł która się spaliła, a co dopiero wartość wtrysków.
pozdr.
PostNapisane: 28 maja 2009, o 07:05
Bo stwierdzono,że tonie wina wtrysków tylko turbiny.
[ Dodano: 2009-05-28, 07:20 ]
pozdr.
Samochód był w serwie.Goście mierzyli ciśnienie na kompie toyoty podczas jazdy i na postoju.Zauważyłem, że turbina teraz zaczyna się załączać przy 1500obr. (charakterystyczny gwizd)ale ciśnienie jakie daje jest za małe.
[/quote]
PostNapisane: 28 maja 2009, o 08:35
Przekaż tym mechanikom, aby nie sugerowali się wskazaniami testera, tylko aby w 100% sprawdzić ciśnienie na wyjściu turbinki to trzeba podpiąć zwykły manometr do kolektora, przeciągnąć rurkę do kabiny i jechać. Wtedy na wskazówce masz najbardziej wiarygodny odczyt ciśnienia. Poza tym, było to już pisane wielokrotnie, turbina nie załącza się - ona pracuje cały czas. Natomiast ciśnienie wytwarzane przez nią jest wykorzystywane w pewnym zakresie obrotów. Więc z tego co piszesz, O ILE rzeczywiste ciśnienie jest za niskie - trzeba w pierwszej kolejności przyjrzeć się sterowaniu turbinki. W T22 i T25 układ jest baaaaardzo prosty i łatwo samemu go rozgryźć. Masz w koncu który model?
pozdr.
Firmy "sprężarkowe":
Moto-Remo
Chorzów, www.motoarena.pl
Turbo-Tec
Jaworzno, www.turbo-tec.eu
ci w/w są drodzy, ale np. z naszej okolicy mnóstwo osób regeneruje turbiny w mielcu, jest tam 3-4 firmy specjalizujące się w regeneracjach, koszt 800-1200zł,
np:
http://www.regmex.com.pl/kontakt.htm
PostNapisane: 28 maja 2009, o 08:43
Model: T-etka 27
Silnik: benzyna
Normalnie jak w brazylijskim serialu - ciągle nowy podejrzany :nie:
Coś mi się wydaje że byłoby dla ciebie taniej i lepiej dla twojego zdrowia psychicznego jakbyś się wybrał do kolegi luk-a po diagnozę.
Jak tak dalej pójdzie, to metodą prób i błędów w Cz-wie wymienią ci pół samochodu.
PostNapisane: 28 maja 2009, o 11:48
To prawda Cz-wa to miasto cudów ale nie cudownych mechaników.
[ Dodano: 2009-05-28, 11:52 ]
T22 .
PostNapisane: 28 maja 2009, o 13:37
Wiec w T22 masz tak: turbina kręci się cały czas i cały czas spręża powietrze do kolektora dolotowego. Ale aby ograniczyć zbyt duże ciśnienie zastosowano zawór by-passowy (na schemacie 17230), http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2001_T ... 01.10.html którego zadaniem jest "ruszenie" dźwigni i dzięki temu obniżenie ciśnienie na dolocie. Wiec zwiększamy obroty silnika, ciśnienie w układzie rośnie aż do wartości ok. 1,1bar i w tym momencie to właśnie ciśnienie z kolektora dolotowego uruchamia siłownik 17230 który przesuwa dźwignię, która z kolei puszcza nadmiar powietrza do wylotu. Dzięki temu, nie ma możliwości rozbiegania się sprężarki.
I teraz: jeżeli masz zbyt male ciśnienie, to masz albo: zepsutą sprężarkę (nie wierzę), albo zacięty zawór o którym piszemy i cały czas upuszcza on powietrze do wydechu, albo masz nieszczelny układ dolotowy. Innej opcji nie ma. Szczelność układu w miarę łatwo sprawdzić, to, czy zawór nie jest zacięty też łatwo sprawdzić, bo np. możemy ręcznie ustawić go w pozycji otwart/zamknięty i sprawdzić jak reaguje wartość ciśnienia na jego ruch. Jeżeli w/w sa dobre - pozostaje tylko turbina.
powodzenia
PostNapisane: 28 maja 2009, o 14:05
Dołączył(a): 11 gru 2008, o 13:03
Poproszę o słowo lub dwa opisu, bo się nad tym zastanawiałem i oprócz zaślepienia z dwóch końców (IMHO i jeden wystarczy) i zadęcia w środek celem sprawdzenia szczelności nic mi nie przychodzi do głowy, a mogą być lepsze sposoby niż taka "wiocha".
Pzdr,
Krzysiek
PostNapisane: 28 maja 2009, o 14:22
Hmmm..generalnie taką wiochę miałem na myśli;). Ja jeszcze lubię sobie jechać jakąś cichą uliczką przy ścianie, żywopłocie, ogrodzeniach itp, wtedy przy otwartej szybie świetnie słychać wszelkie nienaturalne świsty i syczenia powietrza podczas przyśpieszania. Gdybyś się chciał uprzeć i zaszaleć, to zawsze warto wyciągnąć intercooler, wymyć go z zewnątrz i wewnątrz oraz wysuszyć. Goście którzy to robili zawsze odczuwali wzrost mocy :jezyk: , mi się jeszcze nigdy nie chciało bawić z czyszczeniem ;-) .
pozdr.
PostNapisane: 28 maja 2009, o 14:46
Silnik: 2.0 D4-D
Miałem czyszczony IC - w Verso dostęp jest przepaskudny (trzeba demontować zderzak i nadkole)...
PostNapisane: 28 maja 2009, o 16:04
A to dobrze, bo tyle właśnie umiem zrobić. Bałem się, że jakiś "fahofszy" sprzęt jest potrzebny.
No właśnie jak na mój gust to tam za duży przeciąg świszczy pod maską, gdy jadę wzdłuż ścian, murków i innych balustrad.
Jak z 200ml benzyny zostanie w IC, to na jakiś czas powinno poprawić zapłon. :-)
Pozdr,
Krzych
PostNapisane: 28 maja 2009, o 23:46
Układ dolotowy sprawdzali w serwisie jest OK.Jedyne co zostaje to sprawdzenie czy nie jest zacięty zawór - jak go sprawdzić?
Pozdr.
[ Dodano: 2009-05-29, 00:04 ]
Turbina powinna być dobra bo ave przed wymianą śmigało aż miło. Kolega który ma t25 silnik 2,2l 150km d4d pytał się czy nie mam w mojej power boxa bo tak autko śmiga -porównywalnie z jego.
PostNapisane: 29 maja 2009, o 08:40
Sprawdź, czy dźwignia zaworu wysuwa się bez oporów i zacięć. Możesz też podpiąć pompkę podciśnienia do siłownika, aby sprawdzić, czy membrana nie jest uszkodzona - tyle, że w wypadku uszkodzenia membrany turbina dawałaby zbyt duże ciśnienie...
Masz możliwość założyć z powrotem swoje stare wtryski? Ja bym zaczął jednak od tego, bo widzę, że zabawa może być długa i kosztowna.
pozdr.
PostNapisane: 29 maja 2009, o 10:46
To proponujesz by założyć stare wtryski? Ale to się wiąże znowu jazdą po mechanikach.
W serwisie tego nie zrobią bo mówią że wtryski są dobre.
Pozdr.
PostNapisane: 29 maja 2009, o 11:13
Uważam, że fizycznie niemożliwe jest aby nagle wszystkie 4 wtryski się zje..., oraz myślę, że obecna usterka powiązana jest z poprzednią - bądź z naprawą poprzedniej. Najlepiej byłoby zacząć od zera, czyli od powrotu do sytuacji wyjściowej. Znajdź kogoś kto wymieni wtryski na stare, potem pewnie okaże się, że tylko jeden z nich jest uszkodzony i zobaczymy efekty.
pozdr.
PostNapisane: 29 maja 2009, o 11:48
Sprawdziłem teraz dźwignię zaworu trochę ciężko chodziła-rozruszałem ją trochę sprężonym powietrzem. Muszę jechać i sprawdzić czy co się poprawiło.
Pozdr.
PostNapisane: 29 maja 2009, o 17:31
jesli jednak bedziesz regenerowac turbo to moge Ci w tym pomoc - mam dwoch znajomych w mielcu,jednego w rudniku i jednego w kielcach, powiem, ze to dla mnie i zrobia mi po kosztach :)
oczywiscie jest na to roczna gwarancja
PostNapisane: 29 maja 2009, o 23:40
Dzięki bardzo, ale chyba najpierw spróbuje założyć 3 stare wtryski i zobaczę czy pomoże, a jak nie, to zwrócę się do kolegi tamka85 o pomoc w regeneracji turbiny.
Mam pytanko czy po wymianie wtrysków trzeba coś ustawić na kompie(np dawkę paliwa wtryskiwanego)?
Pozdr.
PostNapisane: 30 maja 2009, o 10:44
Silnik: 2.0 D4-D
... czy po wymianie wtrysków trzeba coś ustawić na kompie(np dawkę paliwa wtryskiwanego)?
W twoim przypadku, nic nie trzeba programować.
Pozdr.
