Teraz jest 14 lis 2019, o 07:49
PostNapisane: 21 lis 2011, o 10:16
Dołączył(a): 4 maja 2010, o 08:28
Czołem,
Aven T25 D4D 116KM, przebieg 175kkm. Jakiś czas temu zacząłem czasem czuć zapach spalin, taki typowy dieslowski smrodek ;-). Na przykład rano po odpaleniu i wyjściu z samochodu (wewnątrz auta nie czułem). Albo po wyhamowaniu z większej prędkości i zatrzymaniu się na światłach (chociaż 100% pewności nie mam, czy to ode mnie czy z innych aut). Nie widzę innych objawów - nie kopci na żaden kolor, spadku mocy nie czuję. Co może być przyczyną? Czy wyczyszczenie EGRa to pierwsza rzecz, jaką powinienem zrobić?
Michał
PostNapisane: 21 lis 2011, o 10:19
Dołączył(a): 26 maja 2011, o 07:48
Model: Avensis T25 wagon
Ale czujesz to w środku czy na zewnątrz?
PostNapisane: 21 lis 2011, o 10:48
Pochwały: 891
Jeżeli z diesla czuć typowy dieslowski smrodek, to wszystko w normie :tak:
Ważne, że silnik pracuje normalnie i nie kopci.
Nie wiem jaki rodzaj dieslowskiego smrodku masz na myśli,
ale może delikatnie podciekać z przewodów paliwowych przy silniku, zbiera się tam paliwo i jak poleci po gorącym silniku to zaśmierdzi.
PostNapisane: 21 lis 2011, o 11:51
Sprawdź wydech. Może pod podwoziem zrobiła się dziura i napiera do wewnątrz. Wiele razy się z tym spotkałem.
Moim zdaniem to właśnie to.
PostNapisane: 21 lis 2011, o 13:33
pawkaj, nie słyszę żadnego zwiększonego hałasu. Myślisz, że taka dziura niekoniecznie musi "pierdzieć"?
piokli, jak wspomniałem, czuję to też na zupełnie zimnym silniku, tuż po odpaleniu po nocy, więc raczej paliwo się spala na gorącym bloku.
Ponawiam pytanie: czy brudny EGR może dawać takie objawy, np. poprzez niewłaściwą mieszankę? Pytam, bo takie czyszczenie można zrobić stosunkowo małym nakładem.
Michał
PostNapisane: 21 lis 2011, o 13:59
Pochwały: 891
Brudny EGR będzie dawał czarne kopcenie przy przyciśnięciu mocniejszym gazu.
Jeżeli Ci nie kopci, to nie to.
PostNapisane: 21 lis 2011, o 15:43
Mała dziurka, a duży smród ;-)
Sprawdź to może się uspokoisz. Najlepiej wejść pod samochód i sprawdzić na zapalonym silniku. Dziurka może to być bliżej komory silnika.
PostNapisane: 9 paź 2019, o 19:49
Dołączył(a): 6 mar 2017, o 13:07
Model: Aventis T25
U mnie jest tak że gdy włącze ciepłe ogrzewanie to wtedy czuć w kabinie spalinami co to może być??? Uszczelki pod wtryskami??? Pomocy
